Shelly H&T Plus wird nicht in die App eingebunden
  • Hallo Zusammen,
    seit dieser Woche habe ich Probleme mit meinem H&T Plus. Als ich das angebotenen Update installieren wollte hing es sich nach kurzer Zeit auf und ich konnte nicht mehr darauf zugreifen (auch nicht über die IP). Darauf hin habe ich das Geräte auf die Werkseinstellungen (10 sec Reset-Tastegedrückt) gesetzt und wollte es neu in die App hinzufügen. Das ging auch durch, allerdings war immer in blauer Schrift "wird hinzugefügt gestanden (oder so ähnlich). DIe IP war erreichbar, wo ich dann auch gleich die Feste IP vergeben habe. Wenn ich jetzt mit diere IP das Gerät in der App hinzufügen will kommt der Hinweis: The device is already by another user account.
    Der Versuch mit "http://192.168.178.248/longifyid" den Fehler zu beheben wir mit "Not Found" quittiert (Reset-Taste hatte ich gedrückt). Hat jemand eine Idee.
    Vielen Dank
    VG Franz
  • Also die Plus Shellys haben alle eine LongID (12 Stellig)
    und das ist sowieso nicht der Lösungsweg.
    Gehe mal bitte in die App und schaue dort nach
  • Hallo apreick,
    vielen Dank, mal wieder, für deine Hilfe
    unter versteckten Geräten ist es nicht sondern, unter dem Raum Wohnzimmer:
    unter der IP 192.168.178.248 ist das Gerät nachdem ich den Rest-Knopf gedrückt hatte erreichbar, im Home Assistent steht allerdings auch nicht verfügbar
    VG Franz
  • dann auch gleich die Feste IP vergeben habe
    das sind jetzt aber 2 Verschiedene Geschichten 8o
    lass das doch bitte mal mit der festen IP und verwende mal DHCP :)
    sieht ja so aus als hätte er keine Internetverbindung
    also erst einmal Cloud, dann HA
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
