Entitäten nicht vorhanden?
  • Hallo Shellys,
    Da ich neu in der shelly Szene bin, versuche ich mit dem shelly pro 3em klar zu kommen. Ich habe mir den home assistant auf mein Esprimo q920 installiert, demnächst soll der HA auf ein Nuc umziehen, er läuft nach etwas Einsteiger Schwierigkeiten sehr stabil.
    Hatte Probleme den shelly einzubinden, da er andauern die wlan Verbindung verlor, nach einem Hardtreset läuft er ohne.
    Der HA hat alle Geräte gefunden die ich auch leicht einbinden konnte. Nun zu meine Frage,
    Warum wurden die Entitäten nicht gefunden?
  • Am besten in der Shelly Integration auf die 3 Punkte und den Pro 3EM noch mal entfernen
    Dann noch mal neu einbinden
    Version HA
    FW Pro 3EM
    Manche von den genannten Sensoren müssen extra aktiviert werden
    Wenn du sie unbedingt haben möchtest
  • Und am besten nach dem entfernen hier mal aufräumen 😎
    Sonst bekommst du ganz schnell weitere neue Sensoren mit Anhang „_2“
    Kann natürlich auch schon bei dir passiert sein 😎
  • apreick
    Danke für deine Antwort, werdevich ausprobieren. 👍
    Kann man die Beta Option auch im eingebundenen Zustand aktivieren?
    Einmal editiert, zuletzt von Tps1965 (6. Oktober 2023 um 02:04)
  • Guten Morgen,
    na Anklicken => Zahnrad => Aktivieren
    Viel Spaß
