Shelly als (Fernbedienung) für Fußbodenheizung?
    ich wollte ein vorhandenen Raumthermostaten nutzen um 3 Stellantriebe anzusteuern. Leider wurde das Kabel vom Raumthermostat in den falschen FBH Schrank gelegt. Meine Idee deshalb Einen Shelly hinter dem RT als Sender und einen Zweiten im FBH Verteiler zu platzieren. Wäre es möglich? wenn ja Welche Shells werden benötigt und evtl.. ein Schaltbild. Vielen Dank im Voraus.
  • Willkommen im Forum
    Welchen Thermostat hast Du?
    Welche Stellmotoren?
    Wenn es, wie bei mir 230V Thermostate und 230V Stell-Ventile sind (also nur Auf/Zu), würde es bestimmt funktionieren
    Jetzt brauchen wir aber erst einmal deine Antwort!
    Anschlussschema findest du im Lexikon
    Beispiel passt ja ganz gut: Schaltbare Steckdose
    (Natürlich nicht mehr mit dem Gen1 Shelly 1)
    https://shelly-forum.com/media/187-ar76…ckdose-ddd-png/
  • Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist ein UP Thermostat der Marke Gira (230V) und 3 Stellantriebe marke Ditech ebenfalls 230V NC und je max. 5W. Normalerweise ist ja die Funktion ganz simpel solange die eingestellte Temperatur nicht erreicht ist gibt der Thermostat 230V an die Stellantriebe die in der Zeit geöffnet bleiben und bei erreichen der eingestellten Temperatur wird L vom RT ausgeschaltet worauf die Stellantriebe schließen.
    wenn ich das Schaltbild richtig verstanden habe brauche ich nur 2x Shelly 1. Die Konfiguration der Shellys müsste ich mir mir dann noch genauer anschauen, es sollte aber doch möglich sein das de SW als Schalter eingestellt wird also dauerhaft das Signal zum öffnen gesendet wird. Eine weitere Frage stellt sich mir noch. Kann ich die Shelllys vorkonfigurieren und dann beim Kunden anschließen oder macht das kein Sinn da es im Kundeneigenem Wlan sowieso eingebunden werden soll.
  • Shelly Plus 1 oder die mini Variante von dem
    Schaltung ist kein Thema über HTTP Request
    Auto On/Off wäre ein Thema nach einem Stromausfall
    Und die Verwendung von App und Thermostat (an SW) ist auch ein Thema = Letzter Befehl gewinnt
    Ich würde alles erst beim „Kunden“ (??) einrichten, ist ja jetzt nicht so viel
