Eingabetyp - Taster für beide Channels
    ich habe als Rolladensteuerung die Shelly 2PM. (Inputs jeweils über einen Taster für hoch/runter)
    Wenn ich den Taster betätige möchte ich das dass Rollo bis zur jeweiligen Endlage fährt --> also Eingabetyp auf Taster --> geht bei 8 von 10 Shellys auch einwandfrei.
    bei den restlichen 2 habe ich das Problem das nur "Channel 0" als "Taster" funktioniert. Channel 1 scheint weiterhin wie ein Schalter zu funktionieren.
    In der App (Shelly Smart Control) und über den Browser kann ich den Eingabetyp nur "einmal" einstellen --> also gar nicht für beide Channels separat (was ja auch Sinn ergibt).
    --> In der alter Shelly App (Schwarzes Icon) sehe ich in den Einstellungen unter Eingabetyp das bei Schalter und bei Taster ein Häckchen ist --> und das nur bei denen die nicht gehen. Ändern kann ich daran in der App nichts.
    -neuste FW 1.0.3 (sind auch alle gleich).
    -Mehrfach neu gestartet und neu eingerichtet
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke
  • Code
    {"ble":{"enable":true,"rpc":{"enable":true},"observer":{"enable":false}},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-77-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"cover:0":{"id":0, "name":"Büro Rollo", "motor":{"idle_power_thr":2.00, "idle_confirm_period":0.25},"maxtime_open":60.00, "maxtime_close":15.00, "initial_state":"stopped", "invert_directions":false,"in_mode":"dual","swap_inputs":false, "safety_switch":{"enable":false, "direction":"both", "action":"stop","allowed_move":null},"power_limit":2800,"voltage_limit":280,"undervoltage_limit":0,"current_limit":10.00,"obstruction_detection":{"enable":false, "direction":"both", "action":"stop", "power_thr":108, "holdoff":1.00}},"input:0":{"id":0,"name":null,"type":"button","invert":false,"factory_reset":true},"input:1":{"id":1,"name":null,"type":"button","invert":false,"factory_reset":true},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellyplus2pm-441793ad3008","user":null,"topic_prefix":"shellyplus2pm-441793ad3008","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"sys":{"device":{"name":"Rollo Büro","mac":"441793AD3008","fw_id":"20230912-081945/1.0.3-g6176478","discoverable":true,"eco_mode":false,"profile":"cover","addon_type":null},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":49.865710,"lon":8.626040},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.google.com"},"cfg_rev":18},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyPlus2PM-441793AD3008","is_open":true, "enable":true, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"Andi","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}
