Shelly Pro3EM 1.0.6-beta1
  • Dimitar hat Wort gehalten und die 1.0.6-beta1 wurde zum Wochenende ausgerollt.
    Geändert
    • [Pro x EM] Einführung adaptiver Logik für die Ausgabe von Leistungsmesser-Updates
    • [Pro x EM] Leerlaufbedingung entfernen
    Zugefügt
    • Pro 3EM, Pro EM: Die Benutzertaste (als Reset markiert) kann verwendet werden, um das Zusatzrelais oder das eingebaute Relais umzuschalten.
    Addon schalten per Reset Taster klappt ohne weitere Einstellungen :thumbup:
    Somit haben wir eine Notbedieneben :)
    Hoffe das kommt auch bei den anderen Pro´s
    MQTT und UDP Datenübertragung schaut gut aus :thumbup:
    Reboots nach wie vor vorhanden :(
    (Skripte sind alle deaktiviert)
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (29. September 2023 um 16:07)
    Super, „not_load“ ist jetzt endlich wieder rückgängig gemacht worden ✌️
    Dann kann ich ja mal testen ob die Aktion unter ca. 30W wieder gehen würden
  • Nein, Aktion werden nicht Ausgelöst
    Beispiel 7W LED an
    2 Automationen < 3W anderen Shelly On mit Timer
    Weder mit any oder auch passende Phase lösen aus
    Edit: auch HTTP Request ohne Timer gehen nicht
  • Bei den Actions hat sich nichts geändert sondern nur die Logik wie die Daten aktualisiert werden! Keine Ahnung warum sie sich da so anstellen.
  • Leerlaufbedingung wurde entfernt, damit kommt die not_load nicht mehr.
    Daraufhin habe ich die Aktionen (wieder getestet)
    Vorher mussten min 40 W anliegen damit die not_load Meldung aus war und dann Aktion (any 5W) schalte anderen Shelly.
    Das ging dann 😎
    Eigentlich ist mir das auch egal 😎 teste hier nur für andere Personen hier im Forum
    Aber Danke für den Hinweis das es nicht Bestandteil des Log ist.
    Ich muss mir mal abgewöhnen über den Tellerrand zu schauen
