Shelly Uni + Teckentrup CarTeck DRIVE 600
    ich möchte gerne meinen Garagentorantrieb in mein Smart Home einbinden.
    Als Garagentorantrieb habe ich einen "Teckentrup CarTeck DRIVE 600" (ist wohl nur ein Branding und eigentlich kommt der Antrieb von der Firma "Sommer").
    Für den Antrieb gibt es ein Aufsteckmodul names "Conex", an welchem dann ein Taster angeschlossen werden kann:
    Jetzt meine Frage: Kann ich diesen Taster mit den 2 Potentialfreien Ausgängen des Shelly Uni "simulieren"? Habe noch einen Shelly 2.5 rumliegen, aber soweit ich weiß sind die Relais nicht Potentialfrei. Einen Uni habe ich leider nicht hier, daher die Frage ob das klappen müsste.
    Edit: Für die Spannungsversorgung des Uni gibt es eine 24V Klemme, das würde schonmal passen.
  • 2 Potentialfreien Ausgängen des Shelly Uni "simulieren"
    Willkommen im Forum
    Antwort: Ja
    Mache das bei mir mit meiner Markise
    (Auto Off = 1sec)
  • Super, vielen Dank, dann bestell ich mir mal einen und probiere es aus. Da ich sehe dass du Home Assistent verwendest: Funktioniert der Uni über die "normale" Shelly Integration, oder muss man da basteln?
  • Natürlich funktioniert er in HA 🤗
    Mit der internen Integration
