Dimmer nach spannungslos machen defekt?
    Habe seit heute ein merkwürdiges Phänomen mit einem Dimmer, ausgerechnet mit dem, der den besten Empfang hat (72db).
    Das Problem äußert sich so, daß dieser zeitweise stark verzögert reagiert wenn dieser über die WebUI geschaltet wird. Manchmal ploppt auch eine rote Meldung auf, das der Befehl nicht abgesetzt werden könnte.
    Manchmal funktioniert alles ganz normal ohne Verzögerung.
    Auch die MQTT Infos kommen z.T. stark verzögert. Wird der Dimmer z. B. ausgeschaltet dann geht das Licht sofort aus, die Status Rückmeldung kommt ca 20sek verzögert.
    Irgendwas stimmt mit dem Teil nicht. Ich habe jetzt alles versucht, inkl. Reset des Dimmers und Neueinrichtung.
    Das einzige was ich heute gemacht habe war das ich die Sicherung 2-3 mal wegen Umbauten aus und eingeschaltet habe. Vielleicht hat sich dabei was im Dimmer zerschossen?
    Das einzige was ich noch machen könnte wäre die Firmware neu flaschen, wenn ich wüsste wie das geht? Weil ich die neueste 1.5.10 drauf habe weiß ich nicht wie ich nun neu flashen kann.
    Sonst muss ich eine Reklamation anstoßen denn so macht das keinen Sinn.... :(
  • Wie korrigiert man ein ungünstiges Timing denn?
    Das würde mich brennend interessieren!
    Ich habe die Ursache gefunden. Der besagte Dimmer war über den Fritz Repeater angemeldet, alle anderen Dimmer über die Fritzbox selbst.
    Beim Repeater hatte ich vor 3 Tagen eine Labor Firmware installiert. Habe nun zurück auf die letzte Stable FritzOS zurückgeflasht und nun funktioniert alles wieder ohne Latenzen bzw. Abbrüche.
    Habe versucht den Repeater mit der installierten LABOR Firmware zurückzusetzen und neu anzumelden, hat aber keine Verbesserung gebracht. Irgendwas scheint da buggy zu sein.
    Darauf muss man erstmal kommen....
  • Haste ihn mit der Labor Version auch sauber
    Neu ins Mesh eingebunden ?
    Ich hatte auch die Version installiert und er war nicht sauber in Mesh !
    Danach auch alle shellys Rebboten das sie auf den besten Empfang gehen sonst hängen sie auch mit schlechten Empfang am Router fest
    Lg
