Shelly Blu button 1 soll shelly schalten
Die Verwendung von Skripten liegt im eigenen Ermessen des Benutzers. Unterstützung für Skripte wird vom Autor des Skripts bereitgestellt.
    bin zum ersten Male hier und habe folgende Frage.
    habe einen Blu Button 1 und einen Shelly plus 1 mini
    Wollte nun mit dem Button den Mini schalten.
    Was habe ich getan.
    Erst mal beide in ein Netzwerk eingebunden und Bluetooth aktiviert.
    Auf dem Mini habe ich dann das Script "ble-Shelly-btn-gateway-for-other-devices.js" implementiert.
    Dort die MAC des Buttons und den Befehl zum Schalten des Shellys eingetragen.
    Leider funzt das aber nicht und ich habe keine Ahnung, wo mein Fehler liegt.
    Was mir aufgefallen ist, ist: das beim anlernen des Buttons nicht die MAC Adresse, wie in einigen YT Videos dargestellt, angezeigt wird. Vielmehr kommt eine längere folge vo Buchstaben und Ziffern raus. Die MAC habe ich dann aus den APP Einstellungen geholt.
    Ich sehe auch in der App, dass der Button gedrückt wurde. Aber das Script scheint er nicht zu durchlaufen. Das Script habe ich natürlich nach den Änderungen gestartet.
    Hat einer einen Tipp für mich.
    Schon mal vielen Dank
    Wolfgang
    Synology DS220+, Homematic CCU3 auf Synology
    IoBroker auf Synology, E3DC mit 25 kW Peak PV
    Mitsubishi Ecodan Wärmepumpe (2x10 kW Kaskade)
    11 Homematic Rolladenaktoren, 8 Homematic Heizungsregler
  • Der Script läuft auf dem Shelly der geschaltet werden soll?
    Dann anstelle der IP des mini bitte „localhost“ oder „127.0.0.1“ eintragen (im Script)
    http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle
    http://localhost/relay/0?turn=toggle
  • Hallo
    Habe ich schon getestet. Geht auch nicht.
    Habe eine Szene erstellt, dann funktioniert es.
    Meine Vermutung ist, dass ich eine falsche MA c Adresse eingegeben habe. Habe diese aber schon 10 mal geprüft. Man kann sie ja bei den Einstellungen auch rauskopieren und einsetzen.
    Alles ohne Erfolg 😩
    Habe die MAC Adresse auch schon per Script ermittelt. Sie stimmt mit dem Eintrag in den Einstellungen auch überein, was nicht verwundert 😊.
    Bin ratlos
  • Kann man irgendwie testen, ob das Programm durchlaufen wird. Gibt es im Shelly ein debugging? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Waale (27. September 2023 um 08:26) aus folgendem Grund: Bin kein Profi, aber auch kein Anfänger mehr. Habe langjährige Erfahrung mit Homematic, ioBroker und auch Shellys. JavaScript ist mir auch nicht neu. Programmiere auch im IoBroker. Habe in meinem Haus ca. 40 smarte Geräte. Das nur mal so zur Info. Vor vielen Jahren habe ich auch mal Elektrotechnik studiert. Kenne mich dort also auch einigermaßen aus.
  • Bitte poste hier mal den Script
    Bitte hier hinein
    Ist der Script auch aktiviert?
    Also nicht wie bei mir, sind deaktiviert
    In dem Script kannst du noch den Full Log aktivieren
    Ach so, muss man ja eigentlich immer schreiben 😳
    Authentication Ist natürlich im Shelly deaktiviert
  • Dieses Thema enthält 58 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
