Kontrolliert immer wieder mal die 3EM Pro Wandler, ob sie richtig zu sind..
    damit euch nicht ähnliches passiert:
    Habe - zugegeben an enger Stelle mit starren Leitungen - die 3 EM Pro Wandler angebracht, um den Verbrauch (OHNE Solaranlage, sonstige Erzeuger oder Akku) zu messen.
    Extra kontrolliert, dass alle 3 Wandler in die richtige Richtung messen.
    Alles positive Werte.
    Tagelang gemessen und auf der Grundlage der Anzeige eines saldieren Gesamtwert einer Drittabieter App die Berechnung für einen Akkuspeicher gemacht.
    Dann durch Zufall mal wieder durch die Shelly-Oberfläche geklickt und auf einmal: negative Werte auf einer Phase.
    Nach Selbstzweifel, ob man doch eine Phase verdreht hat und langer Ursachenforschung dann die Lösung: der Verschluss des Wandler war lose und stand ca. 1 mm offen. So dass er bei wenig Verbrauch (nachts) positive Werte und bei hohem Verbrauch (tagsüber) negative Werte gemessen hat....
    Viele Grüße
    BattBoy
