Actions werden 4x im Abstand von 16s gesendet
    habe zwei Shelly plus i4 mit den zugehörigen Shelly 4-fach Wandtastern und der aktuellen Firmware 1.0.3 installiert.
    Ist es eine Funktion oder ein Bug, dass alle eingestellten Actions bzw. webhooks jeweils viermal im Abstand von 16s von den Shellys gesendet werden?
  • Willkommen im Forum,
    nein es ist definitiv nicht normal. Wie sieht denn die Action aus?
    Kannst du bitte den Inhalt von http://IP_des:i4/rpc/webhook.list breitstellen?
  • Ja, habe bis jetzt nur eine Action angelegt:
    Die Empfänger sind dabei keine anderen Shellys, sondern eine Hausautomatisierungssoftware (FHEM).
    Wenn ich mir das Debug Log im Shelly anschaue, dann scheint dieser wohl auf eine Rückmeldung zu warten und sendet deshalb mehrfach:
    Bis er es dann nach dem vierten Versuch aufgibt.
  • Kannst du bitte einen Größeren Auszug vom Debug-log (mind die 16s) posten?
    Mit einer älteren FW-Version hat es problemlos gearbeitet?
  • Tatsächlich ist es schwierig einen größeren Auszug des Debug Logs zu posten, da das webUI ständig die Verbindung verliert "connecting to Shelly" und dadurch auch das log gelöscht wird.
    Ich werde versuchen erstmal dieses Problem zu lösen, damit wir ein vollständiges log haben und melde mich dann wieder hier.
    Ich habe die Shellys i4 erst seit letzter Woche und direkt auf 1.0.3 aktualisiert.
