Licht und Steckdose schalten von Unterputzschalter
  • Hallo miteinander,
    ich habe ein Vorhaben, bin aber noch recht neu in der gesammten Thematik und kenne daher kaum Möglichkeiten.
    Folgendes ist in meiner Küche vorhanden:
    Deckenleuchte:
    - Unterputzwandschalter (an der Tür)
    Unterbauleuchten:
    - Jeweils eine links und rechts unter den Hängeschränken
    - Stecken in je einer Steckdose hinter den Schränken
    - Je ein "Zwischenkabel" mit Sonoff Basic mit Tasmota geflasht
    - Werden per Alexa, bzw. Echo ein/ausgeschaltet
    Nun hatte ich vor, einen Touchwandschalter einzubauen (zB https://www.amazon.de/dp/B07F9YYB49/…U_e-pyEbEHZAZ5V). Meine Gedanken waren folgende:
    - Alle 3 Leuchten getrennt schalten
    - Deckenleuchte kann immer geschaltet werden, auch ohne WLAN
    - Unterbauleuchten können von der Tür per Hand geschaltet werden
    - Alle Leuchten ein/ausschalten per Alexa/Echo
    Nach viel Rechereche meine ich nun herausgefunden zu haben, dass dies so nicht funktioniert, da die Unterbauleuchten nicht direkt an den Touchschalter angeschlossen sein werden. Ich dachte, man könne die Touchfelder frei belegen und dann Aktionen zuweisen. Scheint aber falsch zu sein!?
    Desweiteren liest man von diesen Schaltern, dass man die Sensorflächen recht genau treffen muss, etc..
    Nun bin ich auf den Shelly 2.5 gestoßen und frage mich, ob es damit realisierbar wäre (mit Tasmota geflasht?)?:
    - Den einfachen Schalter in der Wand durch einen 2fachen Schalter ersetzen
    - Ein Schalter wie bisher für die Deckenleuchte (damit auch immer schaltbar, also auch ohne WLAN)
    - Der zweite Schalter für die beiden Unterbauleuchten gemeinsam (wie bisher über vorhandene Sonoff)
    - Deckenleuchte und Unterbauleuchten können per Alexa/Echo ein/ausgeschaltet werden
    Oder es gibt evtl. ein ganz andere Alternative?
    Danke schonmal!
    Hallo Seba,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Flashen auf Tasmota ist nicht nötig!!! Es läuft bestens mit der Original-FW!
    Pkt. 1-3: Soweit alles machbar! Nur aufpassen, hier ist aber eher nicht der Problemfall (für zukünftige Vorhaben), dass die Versorgung Phasengleich ist!
    Pkt. 4: Über Anlegen einer Szene realisierbar
    Spoiler anzeigen
  • Ich kenne jetzt leider die Tasmota auf dem Sonoff nicht. Kann die per Rest-Api (also per HTML Befehl) geschaltet werden?
    Wenn ja, einfach den Schalter durch einen Doppeltaster mit Shelly 2.5 ersetzten.
    Der eine Kanal des Shelly schaltet dann die Deckenlampe. Der 2. wird nur verwendet um Shelly Actions auszulösen.
    Wenn der 2. Kanal dann an oder ausgeschalten wird, sendet er per Action eine Befehl an den Sonoff und schaltet ihn an oder aus.
    Beide Lampen lassen sich dann auch über Alexa schalten, wenn der 2.5 in der Cloud ist.
  • Über Alexa geht das ohne Probleme
    Jeder Kanal oder Taster kannst du wie gewohnt einbinden Routinen etc.
    Lg
