Temperaturdifferenzschaltung Puffer/Warmwasserspeicher
Hinweis für Entwickler
    Ich bin neu hier im Forum und habe die Hoffnung auf Unterstützung.
    Ich nutze die Shelly's zwar schon länger, die Script-Funkton habe ich bisher jedoch noch nicht verwendet und bin daher absoluter Neuling. Ich möchte gerne eine Temperaturdifferenzschaltung mit einer Pumpe, einem Puffer- und zusätzlichen Warmwasserspeicher realisieren. Die Komponenten stehen leider alle in anderen Räumlichkeiten, daher wird die Programmierung etwas aufwändiger. Nachfolgenden Komponenten sind verbaut:
    -Shelly 1 mit Addon (192.168.178.128): Pufferspeichertemperatur (Sensor 1)
    -Shelly Plus 1pm (192.168.178.118)
    WW Speicher (Sensor 100)
    -Shelly Pro 4 pm (192.168.178.153)
    Speicherladepumpe (Gerätekanal 1)
    Die Pumpe sollte folgendermaßen geschaltet werden:
    -Wenn die Temperatur im Pufferspeicher = 2k höher als WW Speicher, dann Pumpe an.
    -Wenn Temperatur Pufferspeicher = Warmwasserspeicher, dann Pumpe aus.
    - Bei max. Temperatur =70 °C, dann Pumpe aus.
    Lässt sich irgendwie realisieren?
  • So, mal bitte ausprobieren:
    Das Skript sollte auf dem Shelly Pro 4 PM installiert werden. Die Config habe ich schon mit deinen Angaben angepasst.
