Rollade lässt sich nach Kalibrierung nicht mehr nutzen
  • Ich habe mir für 2 Rolladen jeweils einen Shelly PLUS 2PM gekauft. Bei der einen Rollade ließ er sich problemlos kalibrieren. Bei der anderen (etwas länger) funktioniert die Kalibrierung auch, allerdings ist die Rollade danach unbenutzbar.
    Während der Kalibrierung fährt die Rollade zunächst ganz herunter und dann ganz hoch. Anschließend in kleinen Schritten ganz herunter, beim wieder hoch fahren allerdings nur bis zum vorletzten Schritt.
    Dann ist die Kalibrierung ohne Fehlermeldung abgeschlossen. Allerdings ist die Rollade danach unbenutzbar. Sobald ich auf hoch oder runter drücke, geht der Relais kurz an und direkt wieder aus und in der Anzeige springt er (je nach Richtung) entweder direkt auf 0% oder 100% geöffnet. Das gleiche passiert, wenn ich den Schalter benutze. Der Shelly stoppt jegliche Bewegung sofort wieder.
    Die Stromerkennung funktioniert in beide Richtungen. Abwärts ca. 87 Watt und aufwärts ca 93 Watt. Der Motor schaltet automatisch ab, sobald die Endposition erreicht ist und dann erkennt der Shelly 0 Watt.
    Was ich schon probiert habe:
    - Firmware auf die neueste verfügbare Version geupdated
    - Zeitbegrenzung für Bewegung auf 120 Sekunden hochgestellt (auch wenn die Rollade nicht so lange braucht)
    - Verzögerung von 0,25ms auf 2ms erhöht
    Wenn der Shelly nicht kalibriert ist, kann ich den Rolladen normal benutzen (sowohl am Schalter als auch in der Shelly Smart Control App). Die Shelly Cloud App habe ich nicht ausprobiert.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann? Es sind meine ersten Shellys, weshalb ich noch nicht sehr erfahren bin. Konnte zu meinem Symptom (Sprünge zwischen 0 und 100 Prozent) nichts finden.
  • Idle power thresholds (Schwellenwert für Leerlaufleistung) könntest du probeweise mal höher setzten (z.B. 5W)
    Danke für den Vorschlag! Habe ich tatsächlich schon probiert. Sowohl wie von Dir vorgeschlagen höher, als auch niedriger. Leider vergessen, das in meiner Aufzählung oben aufzunehmen.
  • Kannst du herausfinden um welchen Hersteller/Typ Rolladen es sich handelt? Firmware ist die 1.0.3
    Kalibriere bitte mal über das WEB-UI und schaue ob es da eine Fehlermeldung beim kalibrieren gibt
  • Danke für die Tipps! Bei der Kalibrierung über das Web UI kam keine Fehlermeldung, aber es war auch erfolgreich. Ich kann den Shelly jetzt richtig nutzen. Habe es mehrfach getestet und funktioniert super! Daher nochmal Danke.
    Falls jemand später über diesen Thread stolpert, hier noch die Infos:
    Hersteller ist roma. Den genauen Motortyp weiß ich leider nicht. Firmware des Shellys ist 20230912-081945/1.0.3-g6176478.
    Bei meiner Recherche gestern habe ich auch gelesen, dass es problematisch sein kann, wenn der Stromverbrauch sich bei den Richtungen zu sehr unterscheidet. Heute lagen nur 2 Watt zwischen auf- und abwärts.
