WD als Raumthermostat -- vorerst über Szenen -- Bedingung in Szene verkehrt
  • Hallo Gemeinde,
    eben mein WD als Raumthermostat zum Schalten eines FBH-Antriebes eingerichtet. Hat alles funktioniert.
    Da man ja grade das WD noch nicht einem Thermostat als Sensor zuordnen kann, muss das also über eine Szene laufen. So weit so gut. Ich habe folgende Szene erstellt:
    WD.Temp < 19.5°C DANN Ausgang an und 90s später Ausgang aus. Wiederholt. Damit müsste bei den jetzigen 22°C im Raum das Relais ausbleiben. Tut es nicht. händisch ausgeschaltet, geht es nach weniger einer Minute wieder an ... also funktioniert die Bedingung nicht. ändere ich die Bedingung aber auf Wenn WD.Temp > 19.5 °C, dann bleibt das Relais aus.
    Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo einen Denkfehler habe ODER die Einbindung in die Cloud nicht stimmt ....
    Was habe ich kontrolliert? Relais an --> Strom Ausgang an. Relais aus --> Strom Ausgang aus. Also ist auch die Funktion des Relais nicht gekehrt (klassische Verwechsleung NO/NC). Das stimmt also schonmal.
    Irgendjemand Ideen?
  • schwarzbold 24. September 2023 um 20:33
    Hat den Titel des Themas von „WD als Raumthermostat -- vorerst über Szenen“ zu „WD als Raumthermostat -- vorerst über Szenen -- Bedingung in Szene verkehrt“ geändert.
  • Das Wall Display ist so neu 😳
    damit würde ich momentan maximal eine Nachttisch-Beleuchtung steuern.
    Und parallel gibt es gerade einen anderen Beitrag mit FB Heizung und Wal Display
    mg211
    13. September 2023 um 16:51
    Was für eine FB Heizung hast Du?
    Welches Thermostat war dort verbaut?
    Hysterese?
    Und, ich persönlich, würde so etwas nie über die Cloud laufen lassen
    Kannst ja trotzdem mal Screenshot zeigen?
  • Kannst ja trotzdem mal Screenshot zeigen?
    Hysterese?
    Also ... Es ist wurscht, welche FB-Heizung ich habe ... ich habe eine Deckenflächenheizung ... die Stellantriebe sind die gleichen .... Welches Thermostat verbaut war, ist auch egal, weil, 99.99999995% der Thermostate bei Übertemperatur einfach abschalten. Hysterese ist auch egal. Die wird jetzt ja neu.. Axo: Ich bin selber Architekt, Energieberater für Wohn- und nicht Wohngebäude und Energiebrater für die Verbraucherzentrale .... Ich stehe also im Stoff und weiss, was ich frage.
    Und NEIN, ich brauche für die Frage kein Bildschirmabbild.
    Einmal editiert, zuletzt von schwarzbold (25. September 2023 um 00:13)
  • Dann kann ich deine Szene nicht beurteilen.
    Vielleicht ist ja dort ein kleiner Fehler 😎
    Dann wünsche ich dir viel Erfolg
  • Und NEIN, ich brauche für die Frage kein Bildschirmabbild.
    Darf ich trotzdem einen Screenshot von der Szene mit dessen Parametern haben? Einfach nur um es zu reproduzieren.
    Unabhängig davon empfehle ich dir mal ins WEB-UI (IP-Adresse des WallDisplay in den Browser eintragen) zu gehen und dir die Möglichkeiten der lokalen (Temperatur-)Actions anzuschauen.
    Hier kannst du komplett alles gewünschte abbilden ohne den Umweg über Szenen und Cloud zu gehen.
