    habe heute einen Shelly Plus pm mini installiert um den Ertrag meines Balkonkraftwerk zu verfolgen. Soweit ging das alles problemlos.
    Allerdings "flackert" (kommt alle 2 sec und verschwindet dann sofort wieder) eine Fehler Meldung: "has no load" (siehe Bild im Anhang)
    Desweiteren hab ich das MQTT status topic abonniert. Hier kommt wirklich jede Sekunde eine Status Meldung, vermutlich auch dadurch getriggert, dass dieser Fehler so "flackert".
    Ist aber nur eine Vermutung.
    Kennt das jemand und weiß woher der Fehler kommt?
    Firmware heute auf den letzten stand aktualisiert:1.0.3
    schönen Gruß
  • Willkommen im Forum,
    habe heute auch einen installiert.
    Zum einrichten kommen bei mir erst alle auf die Werkbank.
    Bei der Einrichtung hatte ich noch nichts an „O“ angeschlossen und diese Meldung kam dann auch kurz.
    Nachdem er fertig angeschlossen war, gabs diese Meldung nicht mehr.
    FW 1.0.3, aber nicht an einem BKW
    Wie ist er bei dir angeschlossen, negativ für Ertrag?
  • Frage was das bedeutet?
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/PM1
    Klick auf Link für Bild
  • Beim Pro3EM gibt es dieses auch (total unsinnig und wurde ab FW 0.14.x eingeführt)
    Aber an meinem Mini ist gerade kein Verbraucher angeschlossen.
    Und habe keine error Meldung
  • Danke für die schnellen Antworten. Ich hatte ihn negativ angeschlossen und er zeigte auch schon negative Werte an.
    Stand heute früh ist, dass die Meldung weg ist (ohne dass ich etwas geändert hätte).
    Außerdem kommen die MQTT Meldungen nicht mehr ganz so häufig. aber immer noch öfter als bei meinem Shelly plus 1 pm....
    kann es sein, dass die Shellys sich Kalibrieren müssen oder sowas?
    zum Fehler: da hätte ich mich auch über eine aussagekräftigere Meldung gefreut. ein paar Worte mehr hätten nicht geschadet.
