Status der Eingänge in der App
  • Hallo!
    Ich habe seit einigen Monaten die Shelly-Welt entdeckt und nun die erste Bastelei mit dem Uni in Angriff genommen.
    Temperatur -Anzeige und schalten mit Relais funktioniert sehr schön.
    An den Eingänge habe ich Regen- und Lichtsensormodule angeschlossen.
    Kann ich den Status der digitalen Eingänge in der App, bzw. Im Browser sehen?
    Oder kann ich nur http und Aktionen ausführen?
    Gruß,
    Surfi
  • Willkommen im Forum,
    An den Eingängen ??
    Kannst du mal bitte grob einen Anschlussschema zeichnen?
    Edit:
    Und mal diese Sensoren Benennen
    - Regenmodul
    - Lichtsensormodul
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (21. September 2023 um 18:48)
    So grob.
    Kann ich das in der App über Szenen -> Ereignissprotokoll darstellen?
    Ich benötige erst einmal keine weiteren Aktionen. Mir reicht es zu wissen ob es es regnet und ob die Sonne brutzelt.
    Das sonnenmodul liefert noch einen analogen Wert an Pin 3. Die anliegende Spannung ist etwas gering. > 0 Volt erst in der Dämmerung.....
  • Kannst du noch mal etwas zu den Sensoren Schreiben?
    Beispiel zum Beispiel Regensensor
    thgoebel
    29. Juli 2023 um 17:05
  • So sieht er dann in der App aus, wenn es Regnet wird das Relais aktiviert und zeigt es natürlich mit dem Runden blauen Symbol an
    (Jetzt ist es Trocken)
