Skripting für Luftfeuchtigkeit
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen
    Ich habe zwei Luftfeuchtigkeitssensoren über zwei Addons und zwei Shelly plus 1 PM angeschlossen. Nun möchte ich, dass wenn die Luftfeuchtigkeit der Garagen 60% übersteigt und die Luftfeuchtigkeit draussen (sensor 2) geringer ist als die Luftfeuchtigkeit der Garage (sensor 1) ist, dass das Relais der Garage angeht. Habe keine Skripting erfahrung. Kann Jemand weiterhelfen?
  • Das ist machbar mit nem Script, glaub das geht sogar nur mit ner Szene. Schau dir mal folgenden Beitrag an, der geht in etwa grob in die selbe Richtung.
    ostfriese
    21. September 2023 um 21:08
  • Evt. versuch das folgende mal um an den Wert zu kommen.
    let xy = JSON.stringify(Shelly.getComponentStatus('humidity', 100));
    print('\n-->', xy);
    Und mit den folgenden Script Zeilen solltest du nen Shelly fernsteuer können, solange kein PW eingestellt ist.
    Shelly.call("HTTP.GET",{url:"http://192.160.170.10/relay/0?turn=on", timeout: 15});
    Shelly.call("HTTP.GET",{url:"http://192.160.170.10/relay/0?turn=off", timeout: 15});
    3 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (21. September 2023 um 22:00)
  • relative Luftfeuchtigkeit
    Du meintest bestimmt die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³
    so könnte ich Lüften:
    Macht das Skript bestimmt komplizierter 😎
    Code: YAML HomeAssistent
    state: >
             {% set h, t = states("sensor.smart_hygrometer_1ddd_o_humidity") | float, states("sensor.smart_hygrometer_1ddd_o_temperature") %}
             {% set t = t | float %}
             {{ (h*6.112*2.1674*e**((t*17.67)/(t+243.5))/(t+273.15))|round(2) }}
    4 Mal editiert, zuletzt von apreick (21. September 2023 um 23:08)
  • Dieses Thema enthält 41 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
