Shelly BLU-Button trifft Gira
    da es bis jetzt (berichtigt mich wenn ich falsch liege) keinen Wandtaster von Shelly gibt der mit Batterien funktioniert und ohne Unterputzdose auskommt hab ich mal was gebastelt.
    Ich hatte bis jetzt immer Funktaster einer anderen Marke im Einsatz. Leider nicht für Smarthome ausgelegt.
    Und das wollte ich ändern.
    Da ich schon reichlich Shellys im Haus verbaut habe wo von welche als Plus Variante aktiv sind kam mir der Blu Button gerade recht.
    Es sollte möglichst Plug and Play sein und ins Schalterbild des Hauses passen.
    Also entstand die Symbiose Blu Button und Gira Schalterprogramm.
    Nach einigen Versuchen sieht das jetzt so aus. :)
    Ich kenne mich mit Urheberrecht nicht so aus. Aber da es komplett selbst entworfen ist sollte das kein Problem sein.
    Die Federn und Gelenke sind mit Sekundenkleber eingeklebt. Das die einzeln sind hat was mit den Layern beim 3D-Druck zu tun. So ist es stabiler.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von MiSa72 (25. September 2023 um 18:39)
  • Vielleicht die ersten drei Bilder richtig einstellen, da muss man jetzt auf den Link klicken, um die zu sehen, es gibt keine Vorschau.
    Ansonsten gute Idee.
    FendiMan
  • OT
    Das mit den Bildern als Link ist mir gestern auch aufgefallen 🧐
    Scheint etwas Neues mit der Größe zu tun haben
    Da gebe ich Dir voll recht. Aber es scheint da Probleme zu geben. In meinen Beitrag werden die Bilder korrekt als Bild und nicht als Link angezeigt.
    In der Vorschau und im Forum schaut es dann so wie oben aus.
    Habe noch nicht raus finden können was da schief läuft. :/
    Ändern der Bildgröße bringt nichts. ||
    Einmal editiert, zuletzt von MiSa72 (21. September 2023 um 16:28)
  • Das Verhalten kam mit einem Update.
    Wir suchen schon nach Abhilfe.
    Sorry, auch wenn es nicht unsere Schuld ist. :beer:
