Neu hier und gleich ein Problem
    Ich komme aus dem Sauerland und habe mich jetzt das erste Mal mit Shelly befasst. Bisher habe ich vieles mit Arduino realisiert, aber jetzt möchte ich eine Wärmepumpe mit Hilfe der Shellys und SG ready steuern. Und da ist gleich das Problem. Ich hänge hier mal drei Bilder von zwei Szenen ab, die aber nicht so funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe.
    Zur Erläuterung, falls mehr als 4kW Überschuss aus meiner PV Anlage vorhanden sind, sollen zwei Shelly 1 die zwei Kanäle der Wärmepumpe steuern. So weit so gut, nach einer Stunde soll die zweite Szene die beiden Shellys wieder ausschalten. Ist erst mal nur ein Versuch, Szene 1 geht, Szene zwei nicht und ich weiß nicht warum die beiden nicht wieder ausgeschaltet werden. Was man auf den Bildern nicht sehen kann als Bedingung habe ich eingegeben wenn Bedingung 60 min gültig dann aus. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • nach einer Stunde soll die zweite Szene die beiden Shellys wieder ausschalten.
    Das kann man in den Shelly1 unter "Timer - AUTO OFF" direkt programmieren. Vior allem schalten sie dann auch aus, wenn die Internetverbindung gestört sein sollte.
  • Ich empfehle dir die neue App (hat ein blaues Icon) zu verwenden.
    Zeige bitte mal auch die 60 min Bedingung.
    Ich glaube, dass der Eingangsschaltstatus in deinem Fall nicht genommen werden darf. Hast du einen Schalter? Der müsste dann 60min ein sein.
    Nimm ausgangsstatus, dort gibts „wenn das shelly gerät eingeschaltet“.
    Einmal editiert, zuletzt von Fauwee (20. September 2023 um 17:24)
