Shelly 2 PM beide Ausgänge gleichzeitig schalten per App?
    mir stellt sich gerade die Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit die beiden Outputs gleichzeitig zu beschalten aus der App heraus?
    Bei meinen Rolläden kann man mittels Phase auf "Hoch / Runter" in den Einlernmodus kommen.
    Ich möchte dazu ungern jedes mal die Dose öffnen, wenn ich dann Shellys drin habe.
    Hat das schon jemand gelöst?
    Vielen Dank
    Grüße
  • Wie oft musst du das denn machen?
    Ich würde dafür den 2PM umstellen von Cover auf Switch und danach wieder umstellen auf Cover
    Vermutlich musst du ihn dann aber neu Kalibrieren
    Edit:
    Willkommen im Forum
  • Danke für die Antwort, ich hoffe natürlich nicht so oft, aber bei uns (Neubau) leider schon 2 mal alle Dosen auf und und rein / raus, wegen der Thematik.
    Daher wäre ich ein Freund von der Switch Variante :).
    THX
