Shelly 1PM, Shelly Add on und Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor AM 2301A. Sensoren werden im App nicht richtig angezeigt.
  • Hallo und guten Tag liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Shelly 1PM mit einem Add on und den Temperatur und Luftfeuchtesensor AM 2301A.. Ich habe alles entsprechend verdrahtet und in die App eingefügt. In der App wird angezeigt, das zwei externe Sensoren angeschlossen sind und die entsprechenden Werte werden auch angezeigt. Die Namen der beiden externen Sensoren kann ich auch ändern. Es wird mir aber keine Kurve für die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Ich habe zweimal die Temperatur (die jeweils die gleichen Werte hat) und den Verbrauch. Gibt es dafür eine Lösung.
    Vielen Dank im Voraus. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Bitte die neue App verwenden 🤗 und testen
    Shelly Smart Control App
    Ich habe auch den Shelly 1pm installiert mit den Add on und den Temperatur und Luftfeuchtesensor AM 2301A.
    Alles angeschlossen wie es sein muss nur leider zeigt es mir keine Werte an. Habe ich evtl was falsch eingestellt?
  • bitte noch mal alles in der WebUI machen 8)
    also IP des Shelly im Browser öffnen und Addon entfernen und wieder einfügen.
    Fw aktuell?
    welcher Hersteller des DHT21?
    mal bitte die Rückseite abfotografieren und hier Posten
    und mal Foto von der Installation
