Zwei Lampen mit einem Taster schalten
  • Hallo liebe Shelly Freunde,
    Ich stehe vor einem Rätsel bei der Programmierung meines Shelly Pro2. Vielleicht habt Ihr eine Idee:
    In meiner Garage möchte ich an den zwei Ausgängen meines Shelly Pro 2 mit einem Taster beide Ausgänge unabhängig von einer schalten. Dabei dachte ich daran, dass ich bei einem kurzen Druck auf den Taster den ersten Kontakt schalte und bei einem langen Druck, oder einen Doppelklick den zweiten Kontakt.
    Habt Ihr eine Idee, ob und wie ich das realisieren kann?
    Meine ersten Versuche mit Szenen waren leider weniger erfolgreich.
    Ich wäre euch für Hinweise sehr dankbar.
    Viele Grüße Andreas
  • Guten Morgen Andreas und willkommen im Forum
    Das geht intern mit so genannten HTTP Request
    WebUI aufrufen (IP im Browser eingeben)
    - passenden Switch auswählen (SW auswählen wo Taster installiert) Klick
    - Settings dann Input/Output
    - umstellen auf „Button“ und „Detached“
    Dann
    Aktion input Aktion
    HTTP Request zum schalten des Relais 0
    (Interne Relais immer anstelle IP immer mit „127.0.0.1“ oder „localhost“
    Dann „Button Push“
    http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle
    Dann zweite Aktion
    HTTP Request zum schalten des Relais 1
    dann „Button Long Push“
    http://127.0.0.1/relay/1?turn=toggle
    Gruß Andreas
