Zwei Lampen an einem Schalter
  • Ich bin Neuling in der Shelly Welt und wollte meine Waschküchenbeleuchtung mit einem Shelly Plus 1 Mini umrüsten, bin nur aber auf das Problem gestoßen dass an einen Schalter zwei Lampen hängen, die gleichzeitig geschalten werden. Neutralleiter ist vorhanden.
    Ich habe versucht zu googlen, bin aber nicht schlau geworden ob der Shelly 2.5.(PM) für dieses Problem geeignet wäre, weil ich da immer nur von Doppelschaltern lese, ich habe jedoch ja nur den einen.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Du willst beide einzeln schalten?
    Geht für jede Leuchte eine Ader aus der Schalterdose ab?
    Falls alles separat in der Dose ankommt, dann einen 2.5 oder Shelly Plus 2 mit Serientaster verbauen. Ein N muss im der Dose vorhanden sein.
    Gehen die Adern nicht einzeln zu den Leuchten, dann L zu den Leuchten brücken und am Schalter einen Shelly i4 verbauen, der dann per Actions 2 in den Leuchten (wenn da Platz ist) verbaute Shellies (Minis) schalten könnte.
    Auch an dem i4 würde ich einen Serientaster verbauen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Nein muss nicht einzeln schaltbar sein, zusammen ein/aus reicht vollkommen. Macht es das einfacher? ;)
    Es gehen zwei separate Adern vom Schalter zu den Lampen ab.
  • Irgendwie ist heute der 1April im Forum 😎
    Sorry
    Bist du dir sicher das du das alleine machen darfst/kannst
    https://www.ruv.de/ratgeber/bauen…elektroarbeiten
  • Dann brauchst du nur einen Shelly mit einem Schaltkontakt hinterm Schalter. Das wären dann die Shellies mit "1" in der Bezeichnung. Die L der Lampen klemmst du mit einer Wagoklemme zusammen und gehst davon auf den O des Shellies.
    Willst du doch einzeln schalten, dann könntest du, nach dem was du geschrieben hast, umrüsten.
    Falls ein Schalter für beides bleibt und kein Taster, dann wäre der Schaltertyp auf "Edge" zu stellen.
