Shelly Dimmer 2 für Wohnzimmer LED + Taster (?) oder vorhandenen Lichtschalter nutzen?
  • Moin!
    Ich habe bereits mehrere Shelly 2.5 für Rolladensteuerung via App plus Taster hoch/ runter verbaut, die Technik & Shelly ist mir an sich vertraut.
    Frage (wie löse ich es mit welchen Komponenten) :
    Im Wohnzimmer sind LED Spots verbaut (4 Schaltkreise mit je 5 Spots, je Kreis einen Treiber) , die habe ich schon mal von 20W Halogen auf LED inkl. Tausch der Trafos gegen LED Treiber getauscht. Das sind 4 x Treiber mit aktuell 25 W, die LED haben aktuell 3W.
    Diese würden wir jetzt gerne gegen hellere austauschen, maximal 20W pro LED, am liebsten Dimmbar.
    Die Schaltung ist so gebaut, das wir in der Mitte des Raumes 2 x 5 Spots mittels einem Lichtschalter u. die anderen 2 x 5 Spots außen auch mittels eines Lichtschalters an- u. ausschalten. Die Treiber habe ich in einem Kasten hinter einer Revisionsklappe, also gut zugänglich zum tauschen ;)
    Jetzt ist meine Frage, kann man hier mit dem Dimmer 2 arbeiten (dann brauche ich kompatible u. leistungsstärkere LED Treiber, weil meine nicht dimmbar sind) und zusätzlich mit dem Shelly Wall 4 als Beispiel arbeiten?
    Könnte man dann hier zum Bsp. auf die oberen beiden Tasten die beiden "Ringe" mit 50% Leuchtkraft innen u. außen legen u. auf die unteren dann zum Beispiel 100% Leuchtkraft?
    Oder kann ich damit oben mit den zwei Tastern die beiden Ringe wie bisher an/aus machen u. könnte man unten beispielsweise stufenlos dimmen? Oder geht sowas dann nur über die App (lokal, nicht Cloud). Das ist mir aus anderen Forenbeiträgen noch nicht wirklich klar geworden.
    Carsten Lehmann
  • Generelle Verständnisfragen:
    Sollen jeweils 2 Kreise synchron gedimmt/geschaltet werden oder jeder Kreis einzeln?
    Falls jeder Kreis einzeln, sind Serienschalter verbaut oder hat jeder Kreis für jeden Schalter eine eigene Schalterdose?
    Wie tief sind die Schalterdosen?
    Wo liegt überall N?
    Einen Wallswitch habe ich nicht, würde aber, wenn alles separat gesteuert werden soll, einen i4 dahinter verbauen und die Dimmer hinter der Revisionsklappe verstauen, wenn da 230V mit N liegen. Die 230V wird man von den Schaltern durchschleifen können.
    Ein Script für den i4 findest du im Forum: "Script Dimmer 100%" in der Forensuche sollte zum Erfolg führen.
    Zweite einfachere Alternative, falls alle Schalter eine eigene Schalterdose haben, wären Serientaster.
    Option 1: linke Taste für Ein/Aus und Dimmen, rechte Taste an SW2 und die gibt dem Dimmer per Action einen festen Dimmwert.
    Option 2: eine Taste dimmt hoch, die andere runter, was komfortabler ist.
