ShellyPlus 2PM nach Sicherung raus tot
  • Nachdem ich heute für ca. 10 Minuten meine Sicherung draußen hatte, sind die zwei ShellyPlus 2PM, die dort dran hängen, komplett tot.
    Weder an den physikalischen tasten, noch über die App noch über den Webbrowser rührt sich was.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie ich die beiden wieder zum Leben erwecken könnte?
  • Machen sie dann wieder ihren AP auf?
  • Noch einmal kurz stromlos machen und dann innerhalb von 1 min 5x Schalten (Schalter/Taster an SW)
    Relais klackert dann (hoffentlich) dann ist er wieder in Werkszustand
    Habe ich gerade in verschiedenen Variationen probiert - ohne Erfolg. Beide Shellys machen keinen Mucks.
    Um beim Zurücksetzen nichts falsch zu machen:
    - An - Aus - An - Aus - An
    - 5x(An - Aus)
    Irgendeine Pause zwischen dem Schalten?
    Der hat ja 2 SW - muss man einen speziellen nutzen?
    Wenn die jetzt wirklich komplett tot sind, finde ich es ja schon seltsam, dass es beide gleichzeitig erwischt hat...
