Hallo habe ein Balkonkraftwerk mit eine Shelly 1 PM plus verbunden. Habe volles WLAN kann aber trotzdem nicht drauf zugreifen. Habe es mit Bluetooth versucht zu verbinden. Leider kein Erfolg. Habe das in der Fritz Box nachgeschaut sichtbar ist die Shelly und habe es mit der IP Adresse versucht und leider ist es auch fehlgeschlagen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Habe ein Balkonkraftwerk mit schelly 1 PM plus
- Shelly 1PM
stromer23 -
14. September 2023 um 20:44 -
Unerledigt
Willkommen im Forum,
wenn du ihn in der Oberfläche des Routers siehst dann verwende mal einen anderen Browser zum aufrufen der IP.
Manche Browser setzen einfach „
Ansonsten mal im Forum nach „Erste Hilfe Koffer“
Oder auf die Schnelle hier
BeitragEinsteiger-Tipps rund um die Shelly-Familie und das Forum
Einsteiger-Tipps
Im Folgenden findet Ihr Tipps zu den Shelly.Geräten und zum Forum.
(Diese können/sollen Euch den Einstieg in das Forum und die Shelly-Welt erleichtern.
Mit Sicherheit kann die Liste nicht Alles erschlagen. Sie wird von mir/uns weiter gepflegt werden und auch Tipps und Hinweise von Euch in anderen Threads werden gerne aufgenommen.
Inhalt:
#1 A. Forum
#2 B. Shelly
#3 C. nützliche und hilfreiche Links
#4 D. Shelly-App
A. Forum
1.
Bitte stellt Fragen immer im Bereich Forum! Es kommt…Gast1011. August 2019 um 09:06 -
Hallo, hatte ebenfalls nur bei Sonnenschein Verbindung, nach letztem Update scheint die Verbindung jetzt dauerhaft zu bestehen. Empfehlung shelly standalone in der Nähe des Routers testweise einsetzen und Verbindung prüfen. Habe meine 27 Shellys, auch neue, standalone in Routernähe eingesteckt, reset ausgeführt und im Gastnetz des AVM Routers angemeldet, hat sich bei mir als optimal herausgestellt.
Der Wechselrichter könnte ebenfalls als Störquelle in Betracht kommen, EMV Störsignale auf der Netzleitung bzw. WLAN Wechselrichter?
Wenn du deine Shellys im Gast WLAN einbindest, schränkst du deren Funktion aber ein. Teilnehmer im Gast WLAN können sich z.B. nicht gegenseitig sehen, also kann ein Shelly keinen anderen steuern.
Ebenso kannst du auch z.B. vom Handy aus, das dann vermutlich nicht im Gäste WLAN sondern im Haupt WLAN ist, nicht auf die Shellys zugreifen, weil anderes Netz.
Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
