Shelly Plus 1 soll OHNE Eltako mit einem Gira-Taster eine Lampe schalten
  • Ich möchte einen Shelly Plus 1 OHNE Eltako mit einem Gira-Taster nutzen um eine Lampe zu schalten.
    Der Gira-Taster soll die Lampe fur den Fall, dass der Home Assistant nicht verfügbar ist, schalten.
    Die im Thread genannten Menüoptionen scheint es nicht mehr zu geben.
    Wenn der Taster gedrückt wird, soll sich der Schaltzustand der Lampe beim einmaligen Drücken ändern. Nicht erst beim zweiten Mal drücken.
    Wäre jemand bereit, für die obige Konfiguration Screenshots der Einstellungen (aktuelle Firmware) und einen Link auf einen Schaltplan zu senden?
    Im Lexikon bin ich nicht fündig geworden.
    Ganz herzlichen Dank.
    Anschlussschema:
    https://shelly-forum.com/media/747-ar76…haltung-v1-png/
  • Du siehst ja auch in meinem Screenshot das meiner auf „Detached“ steht 🤗
    Das geht natürlich auch wenn du in den Automation bei „Button push“ einen Http Request auf das interne Relais setzt
