Action URL bei aktivierter Authentifzierung
  • Moin,
    ich möchte einen Shelly plus 1 pm mini von einem Plus Plug S aus steuern, wenn dieser angeschaltet wird, soll der PM 1 mini mit angehen.
    Ohne Kennwort funktioniert das auch.
    Wenn ich jetzt beim Mini das Kennwort aktiviere, kann ich die Actions URL nicht mehr nutzen.
    Wie nutzt man diese bei aktiviertem Kennwort?
    Dieser fragt beim Login ja keinen Benutzernamen sondern nur ein Kennwort ab, ich habe es ohne Benutzername in der URL nur mit Kennwort versucht und auch mit admin als Benutzernamen, ich konnte in keiner Konstellation einen erfolgreichen Action URL aufruf fahren. (Im Browser)
    Die Doku zum Webinterface und den Möglichkeiten lässt leider auch zu wünschen übrig.
    Hat jemand einen TIpp, wie man die neuen Geräte mit der Action URL und Kennwort ansprechen kann?
  • lässt leider auch zu wünschen übrig.
    Ich nutze das nicht ✌️und werde ich auch nicht 🤗
    aber
    Siehe hier:
    username: string, must be set to admin. Required
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/Authentication
  • Müsste ich schauen, ob ich das in SHA256 umbauen kann, aber eigentlich traurig, dass die Shellys das dann nicht intern von sich aus können, es gibt eine Funktion Action URL die dann aber nur unsicher funktioniert oder mit Beine brechen.
    Einfach dort extra Felder für die Authentication einbauen und der Shelly meldet sich korrekt an, ist vemrutlich für 2€ Geräte zuviel verlangt
    Edit: Antwort aus Zitat entfernt durch Moderator
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (13. September 2023 um 08:24)
