Shelly Pro 3EM und Shelly Pro1 Support
  • Brauche bitte mal eure Hilfe das will einfach nicht funktionieren auch der Support scheint mich nicht zuverstehen alle 3-4 Tage eine Mail.
    Wie schon gesagt möchte ich ganz normal einen Heizstab steuern wenn die Leistung vom Wr da ist dann Heizstab verzögern einschalten und dann eben wieder verzögert ausschalten...das funktioniert aber nur wenn wie gewünscht wenn ich beim URL Befehl die Zeitliche Verzögerung weg lasse.
    Das sind meine einstellungen..siehe Bilder dazu...
    Habe auch eine Antwort vom Support bekommen siehe Bild dazu.
    Übrigens am Bild steht REPEAT WHEN das habe ich erst nach dem Update von heute angezeigt bekommen!
    Aber das ganze will trotzdem nicht funktionieren!
    Ich weis einfach nicht an was es da immer scheitert bitte um Euro Hilfe!
    So schwierig kann das doch nicht sein!
    mit diesen Einstellungen schaltet sich der Pro1 also der Ausgang von selbst ein obwohl dieser aus sein sollte!
    Siehe Video
    https://youtu.be/4RjehTUhTJ0
    Hoffe das mir von EUCH jemand helfen kann :) ;(
  • Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI
  • Habe ich schon installiert
    Nach dem Update bei beiden hats mir dann REPEAT WHEN angezeigt aber damit funktionierts auch nicht!
    Laut Support was ja logisch ist muss alles am Pro 3Em eingestellt werden...
    Ich denke der Support weis nicht mal was ich will...die sollen das einfach mal testen ;( ;(
  • Klappt es wenn du beim einschalten nur ein ON sendest (kein off mit Timer)?
    Das Ausschalten lass mal so wie es ist.
    Machen die gleichen Action Befehle im Browser das Richtige?
  • Das ist es ja da gehts ja...wenn man das ganze so macht!
    Die Befehle per Hand im Browser zum testen eingeben dann funktionierts mit zeitlicher verzögerung..
    Und automatisch sag ich nur wenn ich keine zeitliche verzögerung drinnen habe eben nur ON und OFF bei den Befehlen!
  • Dieses Thema enthält 70 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
