Geräte offline - Fritzbox sichtbar
  • Hallo, leider muss ich auch zum Thema offline eine Frage stellen,
    obwohl ich schon viel gelesen und gesucht habe.
    Ich habe Devices, die in der ios APP und Web App als Offline stehen.
    Für die Geräte habe ich feste IP Adressen verwendet.
    In der Fritzbox werden die Geräte als Online angezeigt.
    Das aufrufen der IP Adresse bringt mich allerdings nicht zum Gerät.
    Habe die Offline Geräte schon aus der Fritzbox gelöscht und auch
    aus der Shelly App. Beim Suchen wird das Gerät in der ios-App auch gefunden,
    aber ist nicht integrierbar.
    Mit Eingabe der IP Adresse erscheint der Fehler "kein anerkanntes Shelly Gerät"
    Gibt es eine Möglichkeit, ohne das ich den Aktor ausbauen muss und
    einen Reset durchführe?
  • Shelly kurz stromlos machen und dann innerhalb von 1min am angeschlossenen Taster/Schalter (SWx) 5x schalten.
    Quittiert wird es durch klackern des Relais und er befindet sich kurz später in den Werkseinstellungen (AP offen)
    Edit:
    Willkommen im Forum 🤗
  • Soft Reset 🤗
    Soft Reset Shelly Relais
  • OK habe jetzt mal einen ausgebaut. Softreset hat mehrfach nicht geklappt.
    Erreichbar ist der Aktor nun. Sobald ich aber zb den 1Plus eine feste IP Adresse
    vergebe, taucht dieser in der Fritzbox mit dieser IP auf, ist aber dann nicht mehr
    aufrufbar. Ich sehe kein zweites Gerät in der IP-Liste, dass auch die gleiche IP hat/hatte oder möchte??
    Ich verstehe das nicht mehr, denn bisher gab es da nie Probleme
