Energy retrurned sensor zeichnet immer zur selben Zeit keine Daten auf
  • Hallo aus Wien,
    mein HA läuft eigentlich zur vollsten Zufriedenheit bis auf einen Umstand dass der Sensor Energy Export Daily/Montly/Sum immer zur gleichen Zeit (02:01:xx die Datenaufzeichnung unterbricht und nicht erreichbar ist. Sobald Überschuss vorhanden ist, werden die Daten aufgezeichnet und alles ist so wie es sein soll. Es gehen keine Daten verloren, aber es ist sehr komisch denn das dürfte eigentlich nicht sein.
    Die Ursache dürfte ich gefunden haben. Ich vermute dass die Fehlermeldung im ursächlichen Zusammenhang mit diesen Verhalten steht:
    Blockquote
    Logger: homeassistant.components.shelly
    Source: helpers/update_coordinator.py:229
    Integration: Shelly (documentation, issues)
    First occurred: 27. August 2023 um 02:01:34 (6 occurrences)
    Last logged: 3. September 2023 um 02:01:30
    Error fetching Shelly EM3 data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
    Error fetching Shelly Plug S1 data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
    Das Shelly selbst hat aber eine gute Verbindung zum Router: WiFi RSSI: -62 dBm
    Auch ein anderes Shelly ist betroffen. Insofern könnte es auch der Router sein. Bin hier wohl weitergekommen, aber nun etwas ratlos.
    Gruß aus Wien
    Rudi
  • Guten Morgen Rudi 🤗
    Magst Du uns mal bitte deine Netzwerkumgebung etwas verdeutlichen 🤗
    Router, Repeater, IP DHCP
    Die Uhrzeit schreit ja ein wenig nach „Zwangstrennung durch den Provider“
    Edit: interessant wären natürlich auch die System Ereignisse vom Router, vielleicht passt ja etwas zusammen?
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (7. September 2023 um 07:40)
  • Ich würde vermuten, dass du einen DSL-Anschluss hast, eine Cloud genutzt wird, und du die Zwangstrennung der Internetverbindung auf 2-3 Uhr gelegt hast.
    Gucke in den Router, wie lange die Internetverbindung steht.
  • Mein Router ist von der Telekom Austria. SU5850 Advanced Digital Broadcast. Das steht auf den Sticker am Router. Der gehört nicht mir, da ich ein Business Account habe und insofern kann ich darin nichts konfigurieren oder gar nachsehen.
    Bei meinen Netgear Extender ist nichts eingestellt, was die Verbindung unterbricht. Das EM3 ist direkt mit den Router verbunden. Die andere Shelly mit den Repater.Interessant, dass die anderen 3 Shelly nicht meckerten. Das ist mir gerade so aufgefallen.
    Die Shelly werden alle per DHCP eingebunden und sind mir der Shelly CLoud verbunden.
    Hier noch ein Bild des Problems
