Shelly 1 / Bewegungsmelder / ohne Licht
    das Thema gabs sicher schonmal, allerdings weiß ich nicht so genau wonach ich suchen soll.
    Ich würde gerne einen Unterputz BWM an einem Shelly 1 verwenden.
    Allerdings möchte ich damit dann nicht das Licht an und aus schalten, sondern die "Bewegung" nur am HomeAssistant bzw. per MQTT weitergeben.
    Funktioniert das? Wenn ja, wie muss ich anschließen und wie muss der Shelly 1 konfiguriert werden?
    Hintergrund: Ich möchte Hue Lampen verwenden die Dauerstrom haben, und per HomeAssistant über Zigbee bei Bewegung geschaltet werden sollen.
  • Du schließt den Bewegungsmelder an Klemmpunkt SW an die Shelly 1 an, aktivierst MQTT mit den zugehörigen Werten – fertig.
    Wenn dein Home-Assistant aber bereits Zigbee kann, würde ich persönlich dann auch Zigbee-Bewegungs- oder -Präsenz-Melder verwenden.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (6. September 2023 um 13:01)
  • Es sollte aber ein BWM mit Relaisausgang sein, die meisten elektronischen BWM funktionieren nicht am Shelly Eingang...
    https://www.amazon.de/gp/product/B09…0?ie=UTF8&psc=1
    die hatte ich heute mal bestellt, fehlt dann die grundlast?
    danke für den hinweis, habe bereits hue outdoor bwm im einsatz.
    allerdings wollte ich eigentlich (siehe link oben) bwm die in der decke verschwinden und relativ unauffällig sind.
  • HomeAssistant
    Wenn du einen größeren Bereich mit Unterteilung kannst du auch den nehmen:
    Aqara FP2
    Funktioniert hervorragend mit HomeAssistant 🤗
