Shelly 2.5 Roller Mode - 1-Taster Betrieb
    Habe mehrere Shelly 2.5 im Roller Modus am laufen und bin sehr zufrieden ABER seit dem letzten Update funktionieren meine Taster nicht mehr (ein Taster Betrieb auf,stopp,zu,stopp,...), Tasterdraht auf sw1. Habe heute einen ausgebaut und den Tasterdraht auf sw2 angeschlossen und es funktioniert wieder!! Jetzt zu meiner Frage: Kann ich Software seitig etwas ändern um das Problem zu lösen oder muss ich alle ausbauen und umklemmen??
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan0110 (31. Mai 2019 um 07:15)
    Hallo Stefan0110
    Willkommen im Forum!
    Schau mal hier, hier siehst du Erläuterungen zu den Schaltereinstellungen:
    Setting - Menü II (Schalter-Umkehr/Swap Inputs)
    ich habe ein ähnliches Problem. Shelly 2.5 im Roller Shutter Mode, Taster an SW1 gegen L.
    Der Taster funktioniert nur, wenn GENAU diese Optionen gewählt sind:
    ABER: Wenn der Rollladen oben ist, muss ich 3x den Taster drücken, damit der Rollladen runter fährt. Ist er dann unten, kann ich mit 1x drücken hochfahren. Dann gleiches Verhalten beim Herunterfahren.
    Erwartetes Verhalten ist jedoch:
    Wenn oben: Tasten -> Fährt runter; Tasten -> Stop; Tasten -> fährt hoch
    Wenn unten: Tasten -> Fährt hoch; Tasten -> Stop; Tasten -> fährt runter
    Getestet mit 4 verschiedenen Shelly 2.5.
    FW ist: 20190531-075825/v1.5.0-hotfix2@022ec015
    In den Anschlussbildern (Anschlussschemen Shelly 2.5) ist leider kein Taster dargestellt.
    Hat noch jemand dieses Verhalten?
    Vielen Dank!
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
