Wenn bestimmte Watt Zahl unterschritten warte 5 Minuten wenn WattZahl immer noch und es nach X Uhr ist
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mich bisher sehr wenig mit den Scripten im Shelly selber beschäftigt sondern bin immer den Umweg über ioBroker gegangen. Wäre folgende Regel dort direkt möglich
    Wenn es später als 20 Uhr ist und die Watt Zahl unter 20 Watt liegt dann beginne Counter von 5 Minuten, wenn dann immer noch <20 Watt dann schalte den Shelly aus?
    Danke fürs Feedback :)
  • Ja sowas wäre kein Problem, du musst jedoch ebenfalls den Fall berücksichtigten wo der Shelly keine Zeit kennt, denn das kann bei Internet Problemen vorkommen.
  • Hallo De Kat, ich habe versucht mich da mal einzulesen und aus der Kombination aus eigener Programmiererfahrung und ChatGPT was zu bauen. Vielleicht mag mir jemand mal auf die Sprünge helfen :), wäre sicherlich auch für andere Interessant beim Strom sparen.
    let currentTotalPower = 0;
    let powerOffTimeout = null; // Variable für das Timeout
    function checkAndToggleSwitch() {
    if (currentTotalPower < 50) {
    // Wenn die Gesamtleistung unter 50 Watt liegt
    if (!powerOffTimeout) {
    // Wenn kein Timeout aktiv ist, starte das Timeout
    powerOffTimeout = Timer.set(30000, function () {
    console.log("Schalte den Schalter aus nach 30 Sekunden Inaktivität.");
    activateSwitch(false); // Schalte den Schalter aus
    powerOffTimeout = null; // Setze das Timeout zurück
    } else {
    // Wenn die Gesamtleistung über 50 Watt liegt, setze das Timeout zurück
    if (powerOffTimeout) {
    Timer.clear(powerOffTimeout);
    function activateSwitch(activate) {
    Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: activate }, function (
    response,
    error_code,
    error_message
    function statusHandler(status_ntf) {
    if (status_ntf.component.indexOf("switch") !== 0) return;
    if (typeof status_ntf.delta.apower === "undefined") return;
    currentTotalPower = status_ntf.delta.apower;
    checkAndToggleSwitch();
    Shelly.addStatusHandler(statusHandler);
  • Das sieht schon ganz gut aus, die Richtung stimmt schon grob. :thumbup:
    Was du möchtest ist sowas wie ein PowerSaving-Script, in deinen Anforderungen fehlt nur noch das Ende der aktiven Zeitspanne.
    Muss der Shelly eigentlich, am Ende der Zeitspanne automatisch wieder einschalten, sowas ist im unteren Script noch nicht eingebaut, wäre aber leicht zu erweitern.
    Hier mal meine PowerSaving Script Version:
    6 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (22. September 2023 um 19:38)
