2x10M Govee LED-Stripe verbinden
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe mir ein 2x10m LED-Stripe der Marke Govee gekauft. Dieses wollte ich jetzt mit dem RGBW Shelly Smart machen. Die Anleitungen die ich aber im Internet gefunden habe, nutzen meist andere LED-Stripes. Mein Problem ist jetzt, dass ich Zwei LED-Stripes habe die zusammen laufen und dann über den Controller von Govee gesteuert werden können. Wen ich alles richtig verstanden habe, müsste ich es direkt am LED Ende zerschneiden und in den Shelly führen. Aber kann ich einfach Zwei Kabel zusammen in den Shelly führen, da ich ja Zwei Stripes habe, die sich aber wie eins verhalten sollen. Und passt es dann noch mit dem Volt? Ein Stripe hat 12V und das dazugehörige Netzteil auch. Am besten hier Zwei Zeichnungen im Anhang zur Besseren Erklärung
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
  • Gemessen nicht aber an der Steuerung selbst steht
    INPUT: 12V 2A, 24W
    am Netzteil der entsprechende
    OUTPUT: 12V 2A, 24W
    Und am Stripe sind die fasern mit R,G,B und +12V beschrieben
  • Okey danke, ja die Eingänge beim Shelly waren jetzt schnell freihand und nicht korrekt nachgeschaut. Mir ging es erst mal um das Prinzip. Wer morgen den Adapter für das Netzteil bestellen und es dann mal so austesten.
    Vielen lieben Dank schonmal :)
