Shelly plus 1pm Temperatur zeitweise zu hoch
  • Hallo, zusammen, ich habe ein kleines System im Einsatz. Einerseits das ältere shelly 1pm - damit bin ich sehr zufrieden. Dann gab es neu nur noch das shelly "plus" 1pm und da habe ich auch den kombinierten Sensor (Temperatur/ Luftfeuchtigkeit) dran.
    Die Temperatur dort wird ca. 1x pro Tag mit ca. 15 Grad zuviel angezeigt. Gibt es da eine Lösung oder auch Probleme bei anderen ?
    Kann man das alte System noch kaufen?
    Bei dem neuen finde ich auch die Automatisierung bei Temperaturen oder Feuchtigkeit schwieriger.
    Ist da jemandem etwas bekannt ?
  • Temperatur/ Luftfeuchtigkeit
    Willkommen im Forum
    welchen DHTxx bzw AM23xx und von welcher Firma hast du denn im Einsatz?
  • hier mal Lesestoff :)
    Temperatur und Feuchtigkeit für addon - Shelly PLUS Add-On - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH) (shelly-forum.com)
    Edit:
    Es gibt viele Einträge mit diesem Problem, und es gibt keine positive Rückmeldung wie das behoben wurde 🧐
    Vielleicht geht es in der neuen FW 1.0.0
    Meine Lösung ist bekannt, ich verwende nicht einen AM23xx an einem Plus AddOn
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (4. September 2023 um 09:28)
