Ausschalten wenn Temperaturdifferenz sensor1/Sensor2 <= 0
  • Wie lautet das richtige I/O Commando wenn ich will, dass der shelly plus 1 ausschaltet, wenn die Temperaturdiffernz des (Addon )Sensors (102) zu Sensor (101) gleich oder kleiner 0 erreicht wurde.
    Problem: Sensor (102) = Pooltemperatur. Sensor (101) Zulauf aus Thermovoltaik. Shelly soll Pumpe ausschalten, sobald die Temperatur des Zulaufs unter die Temperatur des Pools sinkt.
    Also laienhaft so was wie: Turn off if Temp (101) <= Temp (102)
    Vielen Dank
  • Willkommen im Forum,
    eigentlich hast du nicht gefragt womit du das schalten möchtest ?
    Die Shelly Smart Control kann das nicht
    Normale Aktion direkt im Shelly auch nicht
    Über einen Skript würde es gehen (kann ich aber nicht)
    ein übergeordnetes System kann das auch (z.B. Homeassistant)
  • Hey, danke für deine Antwort. Der Shelly plus 1 schaltet die Pumpe ein und aus. An dem Addon sind 3 Temperatursensoren DS18B20 angebracht. Der Shelly soll die Pumpe ausschalten, wenn die Temperatur des Sensors 102 gleich der des Sensors 101 ist.
  • Na meine Antwort steht ja in meinem Beitrag 🤗
    Hier noch mal ein ähnlicher Beitrag aus dem Forum
    Sepp436
    9. November 2020 um 09:51
  • Oder einfach was fertiges kaufen. Mal nach "temperaturdifferenzschalter" suchen. Da gibt es Geräte als Bausatz oder als Fertiggerät, mit oder ohne Gehäuse in großer Auswahl. Ich sehe das sonst die Gefahr, wenn man 3 oder 4 Shellykomponenten zusammenbastelt und sich gegenseitig über Cloud oder Actions oder Skripte beeinflussen lässt, das man damit die möglichen Fehlfunktionen selber schon vorproduziert. Habe solch einfache Variante seit ca. 10 Jahren störungsfrei in Betrieb. Und das Teil gibt es immernoch zu kaufen. Ansonsten Schelly nur zum Temeratur erfassen benutzen und alles Ander mit übergeordnetem System.
