Shelly PRO 3 EM - Stromfresser finden
  • Hi !
    Ich bin in ein Haus gezogen.
    Vorhandener Kühlschrank wurde getauscht. Aktueller Kühlschrank hat einen Stromverbrauch pro Tag von 0,49 kW/h.
    Das Haus war gerade 2 Wochen nicht bewohn (Urlaub).
    Dennoch zeigt das Portal meines Stromlieferanten für diesen Zeitraum einen täglichen Stromverbrauch zw,1,7kW/h - 2,1kW/h.
    Zum Kühlschrank liefen noch paar Echo Dot's (5), 1 Raspberry 3b+, 10 Shellies (Eco Mode On) - evtl. hingen noch 2 Laptop-Netzeile am Netz und auch der TV (Frame 65) war im Standby.
    Ich denke die oben zusätzlich angeführten Verbraucher sind nicht der Grund für den zusätzlich 'hohen' Verbrauch - evtl. ist der Kühlschrank buggy (werd da mal einen PlugS dran machen) ?
    Würde mir zum Messen (und natürlich auch als Spielerei :)) einen Pro 3EM zulegen um evtl. weitere Stromfresser zu finden - würde sich das Abfragen/Aufzeichnen des Verbrauches (minütlich/stündlich) dann auch OHNE Cloud, zb mit node-red machen lassen ? Könnte dann dazwischen Verbrauer Ab-/Anschalten und beobachten.
    Danke, Alex
  • Ja, kann er bestimmt.
    Raspberry hast du ja.
    Ich verwende HomeAssistant
    Deine Einheit ist falsch 😎 kWh ! nicht wie du immer fälschlicher weise schreibst kW/h
    Verbraucher hast du noch mehr 🤗
    Ein Router ist auch so mit 10W dabei
    Wie sieht’s mit Heizung aus? Zirkulationspumpe
    Alte blöde Netzteile für Halogenlampen
    Dein Kühlschrank hast du gar nicht gemessen? Der Verbrauch kommt aus dem Datenblatt?
    Dein TV kann auch viel verbrauchen im Standby
    Beim überschlagen
    Raspi 6W
    10x Shelly = 15W
    Router 10W
    Das alleine sind dann ca. 0,72 kWh am Tag
    Kühlschrank dazu, dann bist du bei 1,22 kWh
    Und wenn dein böser Fernseher 30W nehmen sollte dann bei 1,94 kWh 😁
    Oder verteile das auf Kleinkram z.B. die Echo Dot‘s
    Also wirkliche Stromfresser wirst du wohl nicht mehr entdecken
  • Ja Verbrauch vom Kühlschrank ist aus dem Datenblatt :) Wird möglicherweise doch etwas höher sein, da er schon paar Jahre hat.
    Danke inzwischen für die Rechnung - werd aber - aus spielerrischen Gründen - mir wohl doch einen 3EM besorgen.
