Plus Addon 5. Temepraturfühler lässt sich nicht anmelden
  • Hallo zusammen!
    Ich habe einen Shelly Plus 1 und das Plus Addon im Einsatz. An diesem möchte ich 5 Temperaturfühler DS18B20 betreiben. 4 konnte ich auch ohne Probleme einbinden. Bloß der 5. will nicht. Erst dachte ich an einen defekten Fühler. Aber auch die neu bestellten werden nicht gefunden. Die Anmeldung der Fühler habe ich über die App, die Cloud und direkt im Plus 1, über die IP Adresse, probiert. Immer bekomme ich die Meldung das kein neues Device gefunden wurde.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten
    Frank
  • Guten Morgen,
    Immer bitte diese Vorgehensweise verwenden :)
    Natürlich auch immer den Shelly stromlos machen wenn etwas an das AddOn angeschlossen wird
    Ich würde,
    - neuste FW des träger Shellys
    - Werkseinstellung des träger Shellys ohne angeschlossene DS18B20
    - einen der Anschusspaarung etwas verlängern für Wago Klemmen
    also
    - einen DS18B20 (vielleicht auch anfangen mit dem vermeidlich defekten) und gut verdrillen (Wago nur zur Sicherheit)
    - träger Shelly starten und einbinden
    - das dann 4 x wiederholen
    Hast du noch eine andere möglichkeit zum Testen? anderer träger Shelly, anderes plus AddOn oder einen Shelly UNI (der kann auch 5xDS18B20)?
  • Einen Shelly Uni habe ich noch. Damit könnte ich zu mindest nochmal den Fühler testen. Stromlos ist auch eine gute Idee.Werkseinstellung möchte ich nur ungerne machen, da dann schon alle gesammelten Daten weg sind. Alles andere habe ich schon gemacht.
    Nicht wunderen der eine Fühler, den ich nicht einbinden konnte, ist nur aus Sicherheitgründen zusammen an einer Wagoklemme. Schließlich sollen die Leitungen ja nicht frei rumbaumeln.
  • Das würde ich nicht machen mit den Wago Klemmen 😎 sieht nur schön aus!
    Eine flexible Verbindung und alles gut verdrillen und nur Wago Klemme zur Fixierung (oder später löten)
    Sieht eher nach Materialschlacht aus mit schlechten Verbindungswerten 😉
    Sorry das ich das so ehrlich schreibe
  • Stromlos ist auch eine gute Idee
    Wenn du das nicht eingehalten solltest 🤪
    kann natürlich das AddOn jetzt defekt sein.
    Steht fast überall, daher habe ich nur ein Beispiel heraus gesucht
    Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…-soil-moisture-
