Wie bekomme ich "Reparaturen" weg?
  • Ich bin neu in HomeAssistant und habe das Problem, das ich teilweise Netzwerkproblemen hatte. Jetzt werden mir "Reparaturen" angezeigt, die teilweise Wochen alt sind und wo sich die Probleme schon längst erledigt haben.
    Ich kann den Fehler ignorieren, dann ist er aber nicht weg sondern halt nur ignoriert. Ich möchte ihn aller lösen und nicht nur ignorieren. Wie mache ich denn das?
  • Du bist nicht alleine 😎
    Erst mal einfach ignorieren, sie funktionieren ja weiterhin ohne Probleme
    Kam auch erst ab Version ca. 2023/08
    Fehler ist bei HomeAssistant gemeldet
    https://community.home-assistant.io/t/shelly-devic…2023-8-x/604655
  • Ich "löse" das Problem immer dadurch, dass ich in der Shelly-Integration das Gerät neu lade, dann verschwindet der Fehler auch.
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
