Schedule updaten
  • Hallo Allerseits,
    hab grade einen Shelly Plug S im Probebetrieb - soll durch einen Shelly Plus 2 PM dauerhaft ersetzt werden für meine Poolsteuerung. Funkt alles eigentlich problemlos, allerdings hätte ich eine Frage zum Thema Schedule updaten:
    Habe Awattar - stundenvariable Strompreise - und momentan date ich abends die Schedules für die Poolpumpe manuell up.
    Wäre natürlich cool, wenn das per Webhook o.ä. funktionieren würde, dann könnt eich das automatisieren...
    Habe zum Thema leider nur
    apreick
    7. August 2023 um 15:30
    gefunden, da wird aber nur Schedule aktivieren/deaktivieren behandelt und nicht das Update der schedules.
    Anforderung wäre eigentlich nur, max. 2 EIN- und 2 Ausschaltzeiten zu ändern.
    BSP: Ein: 03:00, Aus 06:00, Ein: 13:00, Aus 17:00 -- diese Zeiten würde ich gerne per webhook anpassen, eventuell noch den ersten Ein/Aus Intervall deaktivieren/aktivieren.
    vielen Dank für jede Hilfe
    LG Wolfgang
  • also per Http Request geht das mit sicherheit, habe ich nur nicht ausgearbeitet ;)
    inspiration wär dieser Beitrag, prinzip ist das Gleiche:
    apreick
    4. Januar 2023 um 08:19
    und dieser:
    apreick
    2. Februar 2023 um 17:39
    Gruß Andreas
    danke für die Beispiele, dann hab ich jetzt was zum Lesen und Ausprobieren.
    Die Awattarseite hat eh eine API, die kann ich per CURL abfragen. Möchte eben nur den Shelly (irgendwann) automatisiert mit den gpnstigsten Zeiten füttern.
    Wobei ich hier im Forum schon gesehen habe, das das wer mit simplem ON/OFF Kommando auch schon gemacht hat, wäre zu überlegen...
    LG Wolfgang
  • Hier stehen doch die beiden Http Request für aktivieren/deaktivieren
    Schedules PLUS 1PM in HA darstellen
    Und hier nochmal ohne viel lesen
    aktivieren
    http://192.168.178.1xx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=true
    deaktivieren
    http://192.168.178.1xx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=false
    Sieht auch so aus das du die Uhrzeit nicht übermitteln kannst, es kommen ja nur die Wochentage 😎
    http://192.168.178.1xx/rpc/Schedule.List
    aber du kannst ja mehrere Schedule anlegen, und dann einfach die „ID“ in den HTTP Request anpassen
