Gira 3000 Rollladen Ansteuerung über Nebenstelle
  • Grüße in die Runde,
    zunächst mal bin ich neu hier, habt bitte Nachsicht.
    Wir nutzen eine Rolladen-Steuerung mit dem Gira 3000 System, Datenblatt / Schaltplan : https://partner.gira.de/data3/54141310.pdf (Seite 3).
    Zunächst hab ich die Ansteuerung per Shelly ganz klassisch probiert. D.h. so, dass der Gira Taster den S1 und S2 vom Shelly ansteuert. Das hat leider kein bisschen funktioniert, d.h. der Gira Schalter blieb gänzlich Funktion. Ansteuerung der Rollos per Shelly klappte natürlich problemlos.
    Da das also nicht funktionierte, hab ichs so gelöst, dass der Shelly O1 und O2 die Nebenstelle des Giras ansteuert. Das klappt soweit, nur ist der Schaltimpuls nur jeweils ca 1 Sekunde. Gibts im Shelly Webinterface die Möglichkeit, das hoch zu stellen oder habe ich generell einen Denkfehler? Toll wäre natürlich das Ansteuern über die klassische Methode per S1 und S2.
    LG
  • ja genau sowas suche ich, aber wo ist die Option? im Shelly Webinterface finde ich dazu nichts, nur nur "Movement time limits" bzw "Idle confirm period"
  • der Shelly O1 und O2 die Nebenstelle des Giras
    Wenn er so angeschlossen ist dann wäre die richtige Einstellung des 2PM nicht Cover sondern Switch
    Dann hast du auch die Einstellung mit Auto Off
  • Und das Lable ist falsch gewählt 😎 ist ja bestimmt der Plus 2PM und nicht der Pro 2PM
  • sherlly 24. August 2023 um 18:50
    Hat das Label von SHELLY PRO 2PM auf SHELLY PLUS 2PM geändert.
