Steuerung von Markisen - Shellys im Außenbereich
    demnächst wird unser Überdachung mit Seitenmarkisen verbaut. Insgesamt sind es 5 drahtgebundene Motoren, die ich gerne mit Shellys steuern möchte. Dazu verwendet man 5 Stück Shelly Plus 2, richtig?
    Ein weiteres Problem, dass ich sehe: Die Shellys müsste draußen verbaut werden. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja: wie würdet ihr diese vor Wind, Wetter und Schnee schützen?
  • Guten Morgen,
    Ja, hört sich nach einem Plan an 👍
    Für den Außenbereich gibt es z.B „Aufputz IP65 Feuchtraum Verteiler“
    Edit: Voraussetzung ist natürlich eine ausreichende WLAN Abdeckung 🤗
  • Wenn du jeden einzeln ansteuern möchtest und die Motoren kompatibel sind hast du die richtigen Shellys ausgewählt.
    Alternativen gibt es immer, frage wäre dann aber was du möchtest und was an Smart Home schon vorhanden ist?
