Webhooks keine Funktion mehr FW 1.0.0
  • Wünsche euch einen schönen guten Morgen
    Heute wurde mir der Update 1.0.0 für alle Plus Geräte angeboten. Natürlich auch gleich drauf gezogen. Jetzt habe ich einen Plus1PM, mit der Firmware „20230803-125304/1.0.0-gaec0744“, der keine Http-Befehle ausführen will. Das hat vorher alles wunderbar funktioniert.
    Shelly-Gerät so eingestellt - Modus "Getrennter Schalter"
    Taste wird gedrückt - http://localhost/relay/0?turn=toggle
    Habe es aber heute auch damit probiert. http://localhost/relay/0?turn=toggle
    und
    Taste wird lange gedrückt - http://192.168.XXX.XX/relay/0?turn=toggle
    Wie gesagt, es funktioniert nix
    Ist da jetzt Irgendwas geändert worden. So dass es andere Befehlssätze gibt, oder ist es ein Bug?
  • Guten Morgen,
    Mein Plus 1PM ist auch auf der neuen FW (genau deine Bezeichnung) und kann das Problem nicht bestätigen
    Ich bin eh ein WebUI Mensch, daher auch meine Screenshots
    Also auch getrennt
    Und die Aktion für mein Short Push funktioniert noch (also auch die anderen nicht internen)
    Und für extern
    Taste wird gedrückt - http:// 127.0.0.1/relay/0?
    Hier ist auf jeden Fall ein Leerzeichen!
    „localhost“ geht auch, wenn du eine interne Aktion anlegst macht er automatisch aber immer noch die „127.0.0.1“
    Shelly mal neu gestartet?
    Und zufällig mal wieder einer mit „Authentication“?
  • Ist da jetzt Irgendwas geändert worden. So dass es andere Befehlssätze gibt, oder ist es ein Bug?
    kannst du mal bitte den Inhalt von http://IP_des_Shelly/rpc/Webhook.List posten?
  • Leerzeichen war nur hier, nicht im Shelly.
    Neustart natürlich gemacht. Mehrfach.
    Nach dem letzten Neustart war der Shelly zurückgesetzt und über die App nicht mehr erreichbar. Musste es neu einrichten.
    Webhook.List (ist nach Neueinrichtung)
    {"hooks":[{"id":1,"cid":0,"enable":true,"event":"input.button_push","name":"Licht AN","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle"],"condition":null,"repeat_period":0},{"id":2,"cid":0,"enable":true,"event":"input.button_longpush","name":"Licht Spiegel AN/AUS","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://192.168.178.32/relay/0?turn=toggle"],"condition":null,"repeat_period":0},{"id":3,"cid":0,"enable":true,"event":"switch.off","name":"Licht zusammen AUS","ssl_ca":"ca.pem","urls":["http://192.168.178.32/relay/0?turn=off"],"condition":null,"repeat_period":0}], "rev":3}
    Es ist mehr als ärgerlich, wenn sowas passiert. Vor einigen Wochen waren 2 von 3 identischen und gleich eingerichteten Shelly Plus2PM nach einem Update zerschossen und mussten zurückgesetzt werden.
  • Oscan hast du die Authentifizierung im Plus 1PM aktiviert?
