Jalousie auf Zeit fahren
    danke euch erstmal für die schnelle Aufnahme im Forum.
    Habe letzte Woche 5 Shelly 2.5 für meine Rolladensteuerung installiert.
    3 laufen tadellos. Einer geht zwischendurch offline warum auch immer. Bekomme ihn nach Stromlos schalten aber immer wieder ans laufen.
    Der letzte im Bunde schaltet über ein Trennrelais 3 Bodentiefe Jalousien. Diese lassen sich nicht Kalibrieren. Wenn ich das hier richtig gelesen habe, ist bei mir das falsche Trennrelais verbaut. Dort liegt nämlich L als Spannungsversorgung an. Ist das soweit richtig?
    Kann ich dem Shelly irgendwie sagen das er einfach z.B 20 sek Strom zum fahren gibt und danach Stoppt oder schaltet er hauptsächlich über Strommessung? So würde er wenigstens morgens auf und Abends zu fahren und ich könnte auf die Kalibrierung verzichten.
    Oder werde ich das Relais tauschen müssen?
    MfG
    Hendrik
    hallo und Willkommen im Forum @Hendrik N.
    Du kannst auch ohne der Positionskontrolle bzw. Kalibrierung die Rolläden auf bestimmte Zeit fahren lassen.
    in den App/Web UI-Einstellungen dann unter
    OPEN/CLOSE Working Time die gewünschten Verfahrzeiten einstellen.
    Unter Positioning Controls muss dann das Häckchen raus.
    Besser wäre natürlich ein passendes Trennrelais:
    1909-jalousie2xtrennrelais-shelly2-5-png
  • Hi Olsche,
    danke für die Antwort hat funktioniert.
    Denke ich werde noch das passende Relais nachkaufen.
    MfG
    H. Niemeyer
