Gibt es ein Changelog für die Cloud?
  • Hallöle
    und nun springt man von 3.20.10 schon auf 3.22.8
    Bisher kann ich nirgends sehen, was nun so geändert wurde, es sei denn, ich stolpere zufällig mal über die Änderung.
    Beste Grüße
  • Version: 3.22.8
    Funktionen:
    1. Aktivierte Registerkarte "Aktivitätsprotokoll" (Ereignisprotokoll) im Gerätebereich, wenn das Gerät offline ist.
    2. Weitere Optionen für Szenenaktionen hinzugefügt: Szene aktivieren/deaktivieren/umschalten.
    3. Es wurde begonnen, die Kurzbeschreibungen der Szenen zu verbessern, um die zusätzlichen Optionen besser darzustellen. Insbesondere wurden Icons hinzugefügt, um zu zeigen, ob eine "Bedingung" nur eine "Bedingung" oder ein Haupt-"Auslöser" ist.
    4. Überarbeitetes Farblicht beeinflusst die Benutzeroberfläche. Sie ist jetzt auf der Registerkarte Farbsteuerung (sekundäre Lichtsteuerung) zu finden, wenn sich ein Gerät im Farbmodus befindet.
    5. Die Benutzeroberfläche der Registerkarte "Geräteeinstellungen" wurde für zahlreiche Einstellungen überarbeitet, so dass nun ein Kippschalter anstelle eines Kontrollkästchens verwendet wird.
    Fehlerbehebungen:
    1. (Premium) Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Benutzer keine wetterbasierten Szenen erstellen konnte. Die Benutzeroberfläche ist nun gesperrt und fordert den Benutzer auf, eine Wetterstation auszuwählen.
    2. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Benutzer keine neuen Stromtarifintervalle hinzufügen/löschen/bearbeiten konnten. Der gleiche Fehler war auch für das Zeichnen falscher Tarifgrafiken verantwortlich.
    3. Es wurde behoben, dass beim Bearbeiten von Widgets für ein Dashboard nicht angezeigt wurde, welche Widgets bereits ausgewählt waren.
    4. Es wurde behoben, dass "kaputte" Szenen nicht mehr geöffnet werden konnten. Wenn der Benutzer eine "defekte" Szene erneut speichert wird sie, wenn möglich, repariert.
    5. Die Logik für BLE-Geräte wurde überarbeitet, so dass Geräte weiterhin als "Offline" angezeigt wurden.
    6. Falsche/defekte Links in Benachrichtigungs-E-Mails behoben.
    7. Überarbeitung des Unterstreichungscodes für Zeitpläne von Gen.2-Geräten und lokale/Web-Hook-Aktionen.
    8. Fehler mit falscher Weiterleitung bei der Rückkehr von der globalen Registerkarte 'Aktivitätsprotokoll' (Ereignisprotokoll) behoben.
    9. Unnötige Checkbox-Benutzerinteraktion bei bestimmten Szenen-Aktionen wie "dd to event log" wurde entfernt.
