Shelly Plus Plug S mit Shelly Plus 2PM steuern
  • Hallo an Alle!
    Ich habe bereits einige „einfache“ Dinge im Haus mit Shellys realisiert, aber nun wird es für mich als Neuling etwas kompliziert…
    Ich möchte gerne folgende Schaltung realisieren:
    Hardware: Shelly Plus 2PM mit Shelly Wall Switch 2, verbaut in Unterputzdose (dort ehemals „normaler“ Schalter), dort drin Zuleitung (N+L+PE) und Abgang zur Deckenlampe (3-adrig)
    Schaltung:
    Druck auf Taste 1: Relais im Shelly soll Zustand der Deckenlampe ändern (also bei Tastendruck an-aus-an-aus usw.)
    Druck auf Taste 2: Shelly soll per Funk bei einem Shelly Plus Plug S den Zustand ändern (also bei Tastendruck an-aus-an-aus usw.)
    Weitere Infos:
    Alle Shellys im Haushalt haben feste IP; Shelly Plus 2PM = 192.168.2.152 und Shelly Plus Plug S 192.168.2.153
    Nun meine Frage:
    Ist dies so möglich, oder müsste ein Kabel vom 2PM zur Steckdose, wo eigentlich der Plug drinstecken soll, gelegt werden?
    Liebe Grüße aus dem Hochsauerland
  • Hardware: Shelly Plus 2PM mit Shelly Wall Switch 2, verbaut in Unterputzdose (dort ehemals „normaler“ Schalter), dort drin Zuleitung (N+L+PE) und Abgang zur Deckenlampe (3-adrig)
    Guten Morgen und willkommen im Forum
    Annahme von mir, weil du nicht geschrieben hast wo die Deckenleuchte am 2PM angeschlossen ist 😎
    L zur Deckenleuchte ist an O1 am 2PM?
    Und O2 bleibt leer!
    Das sollte ja schon gehen mit der Standart Einstellung mit Schalter Typ Button
    Und die zweite
    Hier auch Button als Typ und zusätzlich einen HTTP Request (toggle) an den Plug S
    http://192.168.2.153/relay/0?turn=toggle
    in der WebUI bei Aktion im 2PM Relais 2 bei „Button push“
    Direkte Verkabelung ist natürlich nicht nötig
  • Hallo und willkommen im Forum. :)
    Direkt im Shelly-Setup konfigurierbar. :thumbup: (wenn die Lampe am Ausgang des Shelly angeschlossen ist.
    SW auf detached einstellen und http-Befehl "toggle" in den Actions hinterlegen. :thumbup:
    nein
  • Aber fast die gleiche Antwort 👍👌 cool
    Den detached habe ich allerdings vergessen bei 2. (Relais 2 muss ja nicht angezogen werden)
