Kurzbefehl funktioniert nicht
    Hab mir vier Shelly Plus 1 mit Reedkontakt ohne Addon an meine Garagentore gebaut.
    Zustandanzeige funktioniert in der Shelly App einwandfrei.
    Leider funktionieren die Kurzbefehle die am Video angehängt sind nicht.
    Es schein als stimmt der Pfad zum Reedkontakt nicht.
    Kann mir jemand von euch Profis helfen.
    Gruß Mike
  • Versuch mal bitte
    data.device_status.input:0.state
    Hatte ähnliches Thema mal mit addon, da war anstelle von der 0 zwar 100 aber müsste laut dem Bild was ich damals bekommen habe passen
    Wenn du
    ip/rpc/Shelly.GetStatus
    Abfragst müsste sich der Wert auch ändern, zwischen Null und ka was 😄
  • Hi das Thema ist schon etwas älter aber ich habe das gleiche Problem. Wenn die Garage geschlossen ist klappt es mit dem Wert 100 aber nur weil ich es mit der 0 ausprobiert habe. Möchte ich das Tor öffnen klappt es mit keinen Wert. Es klappt nur ohne Abfrage des Sensor. Vielleicht hat ja einer eine Idee
    Umgesetzt habe ich es mit ein Shelly 1 plus und addon Magnetschalter
    ich habe das gleiche Problem wie Mike. Meine Kurzbefehle funktionierten immer einwandfrei mit Garagentor auf oder zu, leider mittlerweile nicht mehr. ☹️
    Bekomme auch immer den Fehler „Schlüsselpfad konnte nicht überprüft werden“ . Habe auch schon versucht bei „data.device_status.input:0.state“ für die 0, eine 1 oder eine 100 einzutragen, aber leider ohne Erfolg.
    Kann mir jemand helfen um mein Problem zu lösen?
    Danke schon mal 😊
    Picco
