Verbrauchserfassung für Lager ohne jeglichen Internetzugang
    ich muss für einen Lagerbereich im 2. UG eines großen Industriegeländes die Stromerfassung vornehmen. Im Lager steht die EDV des Mieters (der keinen Zugang erlaubt) und seine Ladegeräte für seine akkubetriebenen Transportgeräte. Im Lagerraum habe ich einen Unterverteiler (3x63A) für den kompletten Bereich und kann dort keinen separaten Drehstromzähler montieren, ohne dass der Bestandschutz gefährdet wäre. Meine Idee war nun einen Shelly Pro3EM auf die Hutschiene zu stecken und den Stromverbrauch per Bluetooth auszulesen. Jetzt meine Frage: Wie lange kann der 3er die Daten selbst auslesbar speichern? Die Montage einer z.B. Gigacube ist leider wegen Funkloch dort nicht möglich.
    Oder habt ihr eine andere Idee? Danke für Eure Infos. Gruß Uwe
  • Stromverbrauch per Bluetooth auszulesen
    Das können die Shellys (leider) nicht
  • Historische Daten werden für bis zu 60 Tage gespeichert
    Quelle
    https://www.shelly.com/de/products/sh…ro-3-em-120-a-1
  • Wenn es tatsächlich um eine sichere verwertbare Abrechnung geht, muß so eine Messeinrichtung auch manipulationssicher sein. Das ist aber bei den Möglichkeiten eines Shelly nicht gegeben.
