Blu Button defekt nach aktivierung beacon mode
  • Hallo zusammen.
    Ich bin großer Shelly Fan, habe auch schon diverse im Einsatz.
    Habe aber gerade ein Problem mit dem BluButton.
    Einrichten hat super funktioniert. Aber nach dem Firmware update und dem Versuch den beacon mode zu aktivieren war der Button tot.
    Funktioniert nix mehr. Auch kein reset.
    Ich habe bei Amazon eine Rezesion gefunden, bei der das gleiche Problem auftritt.
    Kennt das jemand?
    Gibt es eine Lösung?
    Danke schonmal im Voraus!
  • Bist du dir mit der Reihenfolge sicher?
    Knopf drücken während die Batterie raus ist?
    Knopf drücken und halten für 30 Sekunden wenn die Batterie wieder eingelegt wurde wäre der normale Reset wie in der Anleitung beschrieben.
    Habe ich auch schon mehrfach versucht.
  • Knopf drücken und gedrückt halten, dann Batterie rein <--- das ist der Trick an der Sache
  • Funktioniert auch nicht!
    Habe es auch in verschiedenen Varianten versucht.
    Knopf direkt nach dem Einlegen loslassen und noch 5 Sekunden gehalten nach dem Einlegen. Und auch noch 10 Sekunden und 30 Sekunden.
    Der BluButton reagiert gar nicht.
